Continuous Servo icon Continuous Servo — Control a 3-wire continuous 360-degree servo in ARC: adjustable forward/reverse speeds, start/stop buttons, board/port selection and test controls Try it →
France
Bug First Firmware Update
Hello Everyone
I'm new in the community. I bought the EZ-robot pack.I followed the tutorial up to step 6.=, but i have a problem when updating firmware. I select the com port, click connect, and... ... i have this error
My computer is in french, windows 7, 64bits.
Here are the details:
Consultez la fin de ce message pour plus de détails sur l'appel du débogage juste-à-temps (JIT) à la place de cette boîte de dialogue.
************** Texte de l'exception ************** System.FormatException: Le format de la chaîne d'entrée est incorrect. à System.Number.ParseDouble(String value, NumberStyles options, NumberFormatInfo numfmt) à System.Convert.ToDouble(String value) à .(Object , EventArgs ) à System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e) à System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e) à System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent) à System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks) à System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) à System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m) à System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m) à System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) à System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) à System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Assemblys chargés ************** mscorlib Version de l'assembly : 4.0.0.0 Version Win32 : 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100) CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
EZ-B Firmware Update Version de l'assembly : 2013.1.10.0 Version Win32 : 2013.01.10.00 CodeBase : file:///C:/Program%20Files%20(x86)/EZ-Robot%20Inc/EZ-Builder/EZ-B%20Firmware%20Update.exe
System.Windows.Forms Version de l'assembly : 4.0.0.0 Version Win32 : 4.0.30319.1 built by: RTMRel CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing Version de l'assembly : 4.0.0.0 Version Win32 : 4.0.30319.1 built by: RTMRel CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System Version de l'assembly : 4.0.0.0 Version Win32 : 4.0.30319.1 built by: RTMRel CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
EZ_B Version de l'assembly : 2013.1.10.0 Version Win32 : 2013.01.10.00 CodeBase : file:///C:/Program%20Files%20(x86)/EZ-Robot%20Inc/EZ-Builder/EZ_B.DLL
System.Configuration Version de l'assembly : 4.0.0.0 Version Win32 : 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100) CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml Version de l'assembly : 4.0.0.0 Version Win32 : 4.0.30319.1 built by: RTMRel CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Speech Version de l'assembly : 4.0.0.0 Version Win32 : 4.0.30319.1 built by: RTMRel CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Speech/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.Speech.dll
mscorlib.resources Version de l'assembly : 4.0.0.0 Version Win32 : 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100) CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_fr_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
System.Windows.Forms.resources Version de l'assembly : 4.0.0.0 Version Win32 : 4.0.30319.1 built by: RTMRel CodeBase : file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_fr_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** Débogage JIT ************** Pour activer le débogage juste-à-temps (JIT), le fichier de configuration pour cette application ou cet ordinateur (machine.config) doit avoir la valeur jitDebugging définie dans la section system.windows.forms. L'application doit également être compilée avec le débogage activé.
Par exemple :
Lorsque le débogage juste-à-temps est activé, les exceptions non gérées seront envoyées au débogueur JIT inscrit sur l'ordinateur plutôt que d'être gérées par cette boîte de dialogue.
I'm sorry if my English is bad, i'm french and just speak a little english. what should I do ?
It looks like a .net framework problem, sorry I only understand English so couldn't read what the messages said but past experiences with that dialogue box has always lead back to the .net framework.
Another words he needs to install microsoft .net framework 2.0 , correct?
Selon des conditions d'installation, je suis d'accord avec des Rich et jstarne1...."microsoft.net framework 2.0":)
ARC need to install microsoft .net framework 4 before instal ARC. But it works with framework 2.0 ?
I believe 4.5 is the most recent version but it may be a good idea to update /reinstall it. Microsoft. Net framework 4.5
I had a brain fart. 2.0 is what comes with a fresh install. Then you gotta install an updated version to replace it.
Yes, reinstall .net 4.0 (or higher) and see if it solves the problem.
I reinstalled .net framework 4.5 but it not solves the problem. Morever i had install ARC on my other computer but it the same problem.
"the format of the input string is incorrect"
