Tic Tac Toe icon Tic Tac Toe — Play Tic Tac Toe with your ARC robot: configurable turn, win and draw scripts, cheat commands and optional speech-recognition control. Try it →
Geschwindigkeit der Sprachausgabe dauerhaft speichern!
Geschwindigkeit Der Sprachausgabe Dauerhaft Speichern!
Die Geschwindigkeit der Sprachausgabe lässt sich im Skill Speech Settings" in Prozent einstellen. Wie kann man den eingestellten Wert dauerhaft speichern?
Configure Windows Audio.say()/Audio.sayEZB() TTS on EZB#0: voice, emphasis, rate, volume, speed/stretch and audio effects; copy control script.
Um den eingestellten Wert für die Sprachausgabe dauerhaft zu speichern, müssen Sie Ihr Projekt speichern. Wenn Sie das Projekt später öffnen, werden die Einstellungen für die Sprachsynthese beibehalten. Wenn Sie das Projekt auf einem anderen Computer öffnen möchten, müssen Sie das Projekt und die Sprachsynthese-Einstellungen auf den anderen Computer übertragen.
Germany
Durch das Speichern des Projekts wird der Wert Speed" nicht gespeichert. Beim erneuten Start des Projekts wird der Wert Speed" immer wieder auf 100% gesetzt. Er kann nicht gespeichert werden?
#3   — Edited
I'm not sure I completely understand what's going on here but you can add a number of initial settings to your initialization script in the Connection skill in order to make sure you start with all the settings you want every time. Ex: Servo.setSpeed(D0, 1);
It is just like @Nomad suggested in this thread: https://synthiam.com/Community/Questions/Script-automatisch-starten-21629
Hi I think you mean:
Add under audio, speech synthesis settings.
In speech settings, then just set the speed you want and save it
Germany
Den Wert Speed in Speech Settings kann man nicht speichern. Er wird beim Neustart der Software immer wieder auf 100% gesetzt. @Athena Text übersetzen ins Englische.
The value of Speed in Speech Settings cannot be saved. It is reset to 100% every time the software is restarted.
I see what you mean even after I save the program, goes back to100
Not a big deal I just change it too144 speed - works well for me.
