Sphero Movement Panel icon Sphero Movement Panel — Control Sphero via Bluetooth in ARC. Detects two COM ports (one connects); requires deleting and re-pairing after disconnects or reboots. Try it →
are you referring to the e-zb main software? faites-vous allusion au logiciel principal e-zb?
Je viens de l'essayer et il travaille pour moi.
translation: I wonder if the software was with the order because I can not download a thank you
answer: No. Unfortunately the software must be downloaded. What is the problem your having with the download?
answer in francais: Non, malheureusement le logiciel doit etre telecharge. Quel est le probleme que vous ayez avec le telechargement?
Note: Presque tout le monde est l'anglais dans ce forum. Utilisez Google Translate pour le rendre plus simple pour la plupart des membres.
@feltri telecharger ici
oops, my french is a little bit rusty but hope that help. oups, mon francais est un peu rouille mais nous esperons que l'aide.
Putting links to the software here wont work since the forum will reformat ARC.
I did not realise that, Thank you for pointing it out Rich.
@feltri there is a big tab above "download" click on it and it will direct you to the download page where you can aqcuire the software.
Je ne savais pas, merci de le faire remarquer Rich. @feltri il ya un gros onglet ci-dessus cliquez sur "telecharger" sur lui et il vous menera a la page de telechargement ou vous pouvez acquerir le logiciel diriger.
