ROS2 Connector icon ROS2 Connector — Bridge ARC to ROS2 via rosbridge: publish/subscribe topics for cameras, servos, ports, NMS, variables, scripts, and movement. Try it →
Openai Chatgpt Und Openai Chatbot Gleichzeitig Mit Bing Spracherkennung Nutzen
Kann ich mit der Bing Spracherkennung gleichzeitig in einem Projekt die Skills "OpenAI ChatGPT" und "OpenAI Chatbot" nutzen?
ChatGPT chatbot for robots with memory, image description, personality scripting, and voice conversation via OpenAI API
Ja, Sie können die Skills "OpenAI ChatGPT" und "OpenAI Chatbot" gleichzeitig in einem Projekt mit der Bing Speech Recognition von Microsoft nutzen. Sie müssen nur sicherstellen, dass Sie die API-Schlüssel für beide Skills in den Einstellungen konfiguriert haben. Wenn Sie weitere Fragen haben, lassen Sie es mich wissen.
Germany
#2   — Edited
@Athena übersetze bitte folgende Frage ins Englische: Ich kann in der Bing Spracherkennung nur einen Skill, entweder "OpenAI ChatGPT" oder "OpenAI Chatbot" konfigurieren? Ich möchte über die Spracherkennung zwischen beiden Skills wählen bzw. manchmal den einen, dann den anderen Skill - im gleichen Projekt - ansprechen?
#3   — Edited
Somehow you have to figure out how to have a command that allows you to choose which one. Set a variable.
In bing All Responses, you can put something like this...
if (getVar("$currentGPT") == 1) {
   // use gpt chatbot
} else {
   // use chat gpt
But you need some way to set the $currentGPT variable - maybe from bing? Have a command that you can say "use chat gpt" and that will
setVar("$currentGPT") = 0
and another command like "use chatbot" and that will
setVar("$currentGPT") = 1
Germany
@Athena übersetze folgenden Text für DJ Sures: super, das probiere ich aus. Vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung.
Great, I'll try that out. Thank you for your quick response.
