Wowwee MIP Movement Panel icon Wowwee MIP Movement Panel — UART-based EZ-B/ESP32 skill to control WowWee MIP, enabling ESP32-Cam camera support and flexible battery-powered integration. Try it →
Resolved Resolved by Nomad 6R!
Script automatisch starten?
Script Automatisch Starten?
Wie kann ein Script automatisch beim Verbinden gestartet werden?
Script by Synthiam
Um ein Script automatisch beim Verbinden zu starten, können Sie das "Connection Control" Skill verwenden. Fügen Sie das "Connection Control" Skill zu Ihrem ARC-Projekt hinzu und gehen Sie in die Einstellungen. Wählen Sie "On Connect" und wählen Sie dann das Script aus, das Sie automatisch starten möchten. Speichern Sie die Einstellungen und das Script wird automatisch gestartet, wenn Sie eine Verbindung zu Ihrem EZ-B v4 herstellen.
Germany
Wo finde ich den Skill "Connection Control"?
hi fred
its called INIT script . you can make your own . take a script and called init . put in there what you want to see happen .
#4   — Edited
after you click number 2 you see this . this will start when you connect your robot . then save on your pc and in the cloud .
Germany
Thank you very much, @Nomad 6R, for your quick help.
your welcome fred .
