Speech Synthesis icon Speech Synthesis — Speak user-defined text via PC audio or EZ-B v4 speaker; configurable voices, effects and speed; uses Windows TTS; programmatically callable. Try it →
Germany
Hallo ich bin Neu hier da mein Englisch nicht so gut ist um technische Probleme klären zu können suche ich jemanden aus Deutschland. Kurze Problem Beschreibung ich habe den EZ-B v4 Controller einmal auf dem iPad Mini und auf dem Rechner Installiert, wenn ich die WiFi Verbindung herstelle kommt die Meldung eingeschränkte Verbindung und bricht gleich wieder ab. blinkt blau und dann Rot und reagiert nicht mehr erst nach drücken der Resettaste geht er wieder und dann das selbe spiel. Wäre schön wenn sich jemand melden würde. :(
Translation... Hi I'm New here because my English is not so good to be able to clarify technical problems I am looking for someone from Germany .
Short SYMPTOMS I have the EZ - B v4 Controller once on the iPad Mini and on the computer Installed if I make the WiFi connection
I get the message restricted connection and breaks the same again.
flashes blue and red and stops responding after pressing the reset button again and then he goes the same game .
Would be nice if someone would report .
Wi-Fi Connection-Modus Die Standard-EZ-B v4 Wi-Fi-Einstellung ist AP-Modus (auch Wi-Fi Access Point oder AdHoc genannt). Tutorials, wie Sie den WiFi-Modus zu wechseln konnen hier eingesehen werden.
Trouble Shooting Connection Guide Wenn Sie immer noch Probleme haben mit dem EZ-B v4 verbinden, ist dieser Abschnitt unten enthalt Fehlersuche Schritte. Wenn Sie uns oder senden Sie Kontakt auf dem Forum mit Verbindungsproblemen wunschen, ist es zwingend erforderlich, dass Sie diese Ubung folgen zuerst. Wenn Sie uns kontaktieren oder auf dem Forum schreiben, uns bitte wissen lassen, was Sie Schritt fur ein Problem auftritt, so dass wir die Situation besser zu unterstutzen, verstehen kann.
Ist die Batterie auf den Roboter vollstandig aufgeladen?
Hat der EZ-B v4 des Roboters ein Startsound machen, wenn eingeschaltet? Gibt es eine mundliche Botschaft von der EZ-B v4 gesprochen? Wenn ja, konnen Sie das EZ-B v4 zurucksetzen mussen, um
Gibt es ein grunes oder blaues Licht blinkt auf dem EZ-B v4, wenn eingeschaltet?
Welche Farbe hat das Licht auf dem EZ-B v4?
Verbinden Sie das Gerat mit dem WiFi-Netzwerk des EZ-B v4, indem Sie die Video-Anleitungen auf dieser Seite?
Drucken Sie die Verbindungstaste in ARC, wenn Sie mit dem WiFi-Netzwerk des EZ-B v4 angeschlossen haben. Wenn ein Fehler angezeigt wird, nehmen einige Gerate auf 1 Minute bis die ezb erkennen - warten 5-10 Sekunden, und drucken Sie erneut an. Hinweis: nicht die IP-Adressfeld andern oder zu modifizieren auf Verbindungsbildschirm. Verwenden Sie den Standardwert.
Wenn eine Verbindung nicht noch auftreten, hat die EZ-B v4 WiFi Anzeige des Namens, dass es auf dem Gerat verbunden ist?
Haben Sie die doppelte Drahtverbindungen mit dem EZ-B v4 uberprufte die sehr hilfreich erfahren Abschnitt auf unserer Website nutzen? Die Gewahrleistung der schwarzen Draht, wenn alle Stecker die schwarze Seite der ezb Verbindungen ubereinstimmt? Etc...
Setzen Sie den EZ-B und wiederholen Sie diesen Vorgang, wenn Sie immer noch Probleme auftreten werden.
Zurucksetzen Tutorial finden Sie hier Beim Zurucksetzen, tut EZ-B sprechen Einfuhrung Nachricht wie in dem Video?
Wenn immer noch keine Verbindung herstellen, benachrichtigen EZ-Roboter mit den Antworten auf diese Fragen. Auch bieten, welches Gerat ist mit dem EZ-Roboter zu verbinden verwendet? (Modell / Betriebssystem), zB Windows 8 / Samsung Note 3 / Android, iPhone 6, usw.
Die EZ-B v4 integrierte Wi-Fi verfugt uber einen integrierten Webserver, DHCP-Server (fur Access-Point-Modus) und konfigurierbare Verbindungsarten. Die Wi-Fi-Verbindung wird auch B / G / N-Modi mit WPA, WPA2 und Web-Sicherheit verwenden. Wenn die Reset-Taste gedruckt wird, wird die Netzwerkeinstellungen auf die Standardkonfiguration zuruckgesetzt werden.
Web Server So konfigurieren Sie konnen die Wi-Fi-Einstellungen, die EZ-B v4 Webserver von Ihrem Webbrowser zugegriffen werden. Wenn das EZ-B v4 im Access-Point-Modus ist, wird die Standard-Web-Adresse https://192.168.1.1 sein. Wenn das EZ-B im Client-Modus ist, werden Sie die IP-Adresse verwenden, die ARC erkannt hat (das heiBt http: // <IP-address=).
Wi-Fi Access Point (AP) Modus Der EZ-B v4 wird zu einem Wi-Fi-Server, die Ihr Gerat, um es anzuschlieBen. Dies ist die Standardeinstellung fur die EZ-B v4 Einstellung. In diesem Modus wird das Gerat (das heiBt Computer, iPad, iPhone, etc.) werden direkt an die EZ-B v4 uber seine Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden. Sie haben Zugang zum Internet verlieren, wenn auf diese Weise verbunden sind, es sei denn, Ihr Gerat zwei Netzwerkadapter verfugt.
Wi-Fi-Client-Modus Der EZ-B v4 wird Ihrem vorhandenen Wi-Fi-Netzwerk als Client, ahnlich wie iPhone, iPad und Computer anschlieBen. Wenn das EZ-B v4 auf Ihre Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist, konnen Sie die IP-Adresse nicht kennen, die es zugeordnet ist. Der ARC-Software enthalt einen Netzwerk-Scan-Tool, das alle EZ-B v4 ist in Ihrem Netzwerk zu finden.
Benutzerbeitrags Es gibt viele Tutorials von Community-Nutzer in unserem Forum fur eine Vielzahl von Themen erstellt. Unser Mitglied TechnoPro hat eine Wi-Fi-Modus Tutorial erstellt, die sehr nutzlich ist
Einfuhrung Dieses Tutorial erklart, wie man die EZ-B v4 von Ihrem Windows-PC zu verbinden. Das ist eine allgemeine Verbindung Tutorial und nicht spezifisch fur irgendwelche Roboter. Es gibt spezielle Verbindung Tutorials fur jede Art von Roboter, indem Sie hier klicken.
Verbindungsprobleme Antivirus-Software - Es gibt Berichte uber Verbindungsprobleme mit PCs mit Antivirus-Software, wie Avast, McAfee, Norton oder Norton Internet Security. Wenn Ihr PC Antivirus-Software installiert ist, bitte deaktivieren oder deinstallieren. Fast alle der Kommunikations Fragen im Zusammenhang mit Anti-Viren-Software wie Norton oder McAfee. Einfach deaktivieren Sie den Virenscanner vor EZ-Roboter Support kontaktieren.
RaLink / HP / Compaq - Wenn Sie einen Ralink Wireless Adapter, HP oder Compaq PC haben, gibt es Berichte uber Verbindungsprobleme mit den diesen Wi-Fi-Module. Wenn Ihr Computer von Wi-Fi-Verbindung Probleme mit dem EZ-B v4 leiden, besuchen Sie bitte in diesem Forum Diskussion und geben Sie uns einen Diagnosebericht. In der Zwischenzeit konnen Sie einen externen USB-WiFi-Modul fur den Anschluss an Ihr EZ-Roboter verwenden. Sie konnen ein USB-WiFi-Modul von jedem Elektronik / Computer-Hardware-Verkaufsstelle kaufen.
Die Wireless-Adapter mit der gemeldeten Probleme sind:
RT3290 rt2860
Wireless-Verbindung Video
Hey, ich kann Dir vielleicht weiterhelfen... Was meinst Du mit EZ-B v4 Controller, Du solltest am besten diese Software installieren https://synthiam.com/products/ARC um die Verbindung herzustellen!
Wenn Du weitere Probleme hast dann melde Dich gerne nochmal!:)
Germany
Hallo ich habe mir das EZ-B v4 Developer Kit geleistet ich habe die Software installiert auf meinen Alienware 17 windows 8.1 64 bit dann Wifi Verbinde mit EZ-B bringt er eingeschrankte Verbindung dann offnen der ARC Software dann JD offnen dann ist die Kamera aktiv und EZ-B blinkt blau dann Verbinden dann ganz kurzt eine Verbindung ca 6s dann Verbindung Unterbrochen folgende Meldung Received: 0 Disconnected Connection Failed: System.Exception: Controller Not Responding bei EZ_B.EZB.QWFJlqpQRD() bei EZ_B.EZB.Connect(String hostname, Int32 baudRate) Disconnected
Neuer Versuch mit Laptop( geborgt ) HP Elite Book840 Windows 7 alles genau so gemacht und Funktioniert Also Win 8.1.64bit geht so nicht. Was kann ich noch machen?
Also wenn es auf dem anderen Laptop funktioniert dann schlieBt es ja schon aus das das EZ-B einen Defekt hat, was ja erstmal gut ist.
Ich wurde ansonsten vielleicht mal auf Windows 10 upgraden, das ist ja kostenlos und du hast keinerlei Datenverlust, der Wechsel ist super einfach und bei mir lauft alles ohne Probleme!
