EZB Connection icon EZB Connection — Connects EZ-B I/O controllers to ARC via COM or IP (5 connections). Supports init scripts, battery monitoring, TCP/EZ-Script server and serial/I2C. Try it →
Germany
Hallo ich bin Neu hier da mein Englisch nicht so gut ist um technische Probleme klären zu können suche ich jemanden aus Deutschland. Kurze Problem Beschreibung ich habe den EZ-B v4 Controller einmal auf dem iPad Mini und auf dem Rechner Installiert, wenn ich die WiFi Verbindung herstelle kommt die Meldung eingeschränkte Verbindung und bricht gleich wieder ab. blinkt blau und dann Rot und reagiert nicht mehr erst nach drücken der Resettaste geht er wieder und dann das selbe spiel. Wäre schön wenn sich jemand melden würde. :(
Germany
OK Danke das werde ich mal Versuchen.
